DAC用5.5V供电时,高电平最低为0.7*AVDD=3.85V,而你的SPI信号高电平为3.3V,所以没有输出。建议DAC8563用3.3V供电,或者使用电平转换芯片,然后再进行测试。
你应该使用的是内部Reference,内部Reference是2.5V,所以VOUTA和VOUTB最多输出2.5V。如果想要输出更高的电压,可以使用外部Reference,比如REF5050,但是切记Vrefin最好不要超过AVDD。
DAC8563无输出可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查DAC8563的各个引脚是否正确连接,包括电源、地、DIN、SCLK、SYNC等。确保没有短路或断路的情况。 2. SPI通信问题:请检查SPI通信是否正常工作。确保TMS320F28027的SPI接口与DAC8563的SPI接口正确连接。同时,检查SPI通信的时序是否符合DAC8563的要求。 3. 电源问题:虽然您提到AVDD为5.5V,但请确保VDDA和VSSA之间的电压差不超过DAC8563的最大允许值。同时,检查VDDA和VSSA是否正确连接。 4. 控制信号问题:请检查LDAC和CLR引脚是否正确接地。如果这两个引脚没有正确接地,可能会导致DAC8563无法正常工作。 5. 代码问题:请检查您的TMS320F28027代码,确保SPI通信和DAC8563的控制信号正确发送。同时,检查是否正确设置了DAC8563的寄存器值。 6. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是DAC8563芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个DAC8563芯片,看是否能够正常工作。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致DAC8563无输出的原因,并进行相应的修复。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
809浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
106浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 05:17 , Processed in 0.780557 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
