3个回答
直接Xtal1和XTAL2间接个4.9152MHz晶振
单片机不用给它任何信号直接接上去晶振就可以使用外部晶振了,芯片内部有CLK_DETECT模块专门就是做时钟源判别的,使用了外部晶振,该模块就直接把内部振荡器旁路了
ADS1232是一款高精度模数转换器(ADC),它支持内部和外部时钟源。根据您的问题,您想要使用外部时钟源。以下是如何正确连接XTAL1和XTAL2以使用外部晶振的方法:
1. 将外部晶振连接到XTAL1和XTAL2引脚。晶振的两个引脚分别连接到XTAL1和XTAL2,确保它们之间的距离尽可能短,以减少信号衰减和干扰。 2. 单片机不需要将I/O口连接到XTAL1。XTAL1和XTAL2是专门用于连接外部晶振的引脚,与单片机的I/O口无关。 3. 要使ADS1232使用外部晶振,您需要在单片机中配置ADS1232的相关寄存器。具体来说,您需要设置CLKSEL(时钟选择)寄存器,使其选择外部时钟源。在ADS1232的数据手册中,您可以找到CLKSEL寄存器的详细信息和配置方法。 4. 通常情况下,您不需要给XTAL1或XTAL2引脚提供高或低电平信号。晶振的两个引脚之间的电压会由晶振自身产生,不需要外部信号。 总之,要使用外部晶振,您需要将晶振连接到XTAL1和XTAL2引脚,并在单片机中配置ADS1232的相关寄存器以选择外部时钟源。不需要将单片机的I/O口连接到XTAL1,也不需要给XTAL1或XTAL2引脚提供高或低电平信号。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
90浏览 29评论
346浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 21:51 , Processed in 0.982362 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
