3个回答
在ADS1256中,两个通道之间切换需要至少5ms的延时,主要是因为ADS1256在切换通道时需要一定的时间来完成内部的采样和处理。以下是一些建议,可以尝试减少延时:
1. 优化SPI通信速率:您当前的SPI通信速率为250K,可以尝试提高SPI通信速率,以减少数据传输所需的时间。但是,请注意,提高SPI通信速率可能会增加功耗和电磁干扰,需要权衡利弊。 2. 调整DRATE参数:您当前的DRATE参数为2K SPS(每秒采样次数)。可以尝试降低DRATE参数,以减少每个通道的采样时间。但是,降低DRATE参数可能会导致采样率降低,需要根据实际需求进行权衡。 3. 优化程序逻辑:检查您的程序逻辑,确保在两个通道之间切换时,没有不必要的延时。例如,可以减少循环次数、优化算法等。 4. 使用硬件触发:如果可能的话,可以考虑使用硬件触发来控制两个通道的采样。这样可以减少软件层面的延时,提高效率。 5. 考虑使用其他ADC:如果以上方法都无法满足您的需求,可以考虑使用其他具有更快采样速率和更低延时的ADC。 总之,要减少两个通道之间切换的延时,需要从多个方面进行优化。在实际操作中,需要根据实际需求和硬件条件进行权衡。希望以上建议对您有所帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
90浏览 29评论
342浏览 23评论
265浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 18:59 , Processed in 1.277173 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
