4个回答
输入前端增加125倍的放大威廉希尔官方网站
,先将传感器的输入信号放大到接近2.5V(ad参考输入电压为2.5V),再输入ADS1274进行采集可行,建议使用OPA2277加THS4521放大
多数运放芯片的技术手册都不会给出放大倍数的,只会给出开环增益,增益带宽积和伯德图,你计算一下使用125倍的增益时频率是否可以被满足就行了
建议将三个运放做成全差分仪表放大威廉希尔官方网站
,非常合适
提高ADS1274采集精度的方法之一是增加输入信号的幅度,使其接近ADC的参考电压范围。您提到的方法是可行的,通过增加一个放大威廉希尔官方网站
将传感器的输入信号放大到接近2.5V,然后再输入ADS1274进行采集。这样可以提高采集精度,但可能会牺牲一些动态范围。
对于125倍的放大威廉希尔官方网站 ,您可以考虑使用非反相放大器威廉希尔官方网站 。以下是一个简单的非反相放大器威廉希尔官方网站 示例,使用OPA333运算放大器: 1. 将传感器输出连接到OPA333的非反相输入端(+)。 2. 将OPA333的反相输入端(-)连接到一个电阻分压器,该分压器由两个电阻组成,例如R1和R2。R1的阻值为1kΩ,R2的阻值为124kΩ。这样,放大倍数为1 + (R2/R1) = 1 + (124kΩ/1kΩ) = 125倍。 3. 将OPA333的输出连接到ADS1274的输入端。 请注意,OPA333是一款低噪声、高精度的运算放大器,适用于此类应用。您还可以根据需要选择其他类似的运算放大器。 在实际应用中,您可能需要考虑以下几点: 1. 确保放大威廉希尔官方网站 的输入和输出阻抗与传感器和ADS1274相匹配,以避免信号损失。 2. 考虑放大威廉希尔官方网站 的带宽和稳定性,确保它们满足您的应用需求。 3. 在设计放大威廉希尔官方网站 时,注意电源噪声和电磁干扰,以免影响采集精度。 总之,通过增加一个125倍的放大威廉希尔官方网站 ,您可以提高ADS1274的采集精度。请确保在设计放大威廉希尔官方网站 时考虑上述因素,以获得最佳性能。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
784浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 08:50 , Processed in 0.867041 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
