3个回答
参考源设计不合理,ADC起停时在REF2.5V产生了影响,导致电压波动,把R27换成0欧姆就好了
用示波器探头分别测试在ADC起停的时候,ADC的电源引脚和ref引脚上的电压波形,观察是否电压出现了不稳,很可能是电压的问题,另外,ADS1274带有四个通道,如果设计4通道采集的威廉希尔官方网站
,用1274会方便很多
针对您提到的多路ADS1271异步采集互相干扰的问题,以下是一些建议和解决方案:
1. 隔离电源:为每个ADS1271模块提供独立的电源,以减少电源噪声对其他模块的影响。可以使用电源模块或线性稳压器为每个模块提供稳定的5V电源。 2. 使用磁珠滤波:在每个ADS1271模块的电源输入端添加磁珠滤波器,以减少电源噪声。磁珠可以有效地滤除高频噪声,提高系统的抗干扰能力。 3. 增加去耦电容:在每个ADS1271模块的电源输入端和地之间添加去耦电容(如0.1μF或1μF),以减少电源噪声对模块的影响。 4. 使用差分信号:如果可能的话,使用差分信号传输模拟信号,以减少共模干扰。 5. 优化布线:尽量使模拟信号线和数字信号线分开布线,减少信号干扰。同时,尽量缩短信号线的长度,以减少信号损耗和干扰。 6. 使用屏蔽线:对于模拟信号线,可以使用屏蔽线以减少外部电磁干扰。 7. 软件层面的优化:在STM32的软件中,可以设置合适的采样率和采样时间,以减少不同模块之间的干扰。同时,可以设置合适的中断优先级,以确保各个模块的采样过程不会相互干扰。 通过以上措施,可以有效地减少多路ADS1271异步采集之间的互相干扰,提高系统的稳定性和可靠性。希望这些建议对您有所帮助。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
798浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 20:02 , Processed in 1.087293 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
