可以参考下Figure9的波形,输入Vss~VCC,输出Vss~Vdd,而Vcc的最小电压为5V,所以 恐怕0~3.3V不可以,0~5V转0~10V是没问题的。
漏极开路的IC可以,比如ULN2003.
CD4504B 是一个16位二进制计数器,它本身并不具备将单片机IO输出的0~3.3V电压转换为0~10V的功能。要实现这个功能,您可以考虑使用电压转换器或者使用运算放大器(Op-Amp)来实现电压放大。
以下是两种可能的解决方案: 1. 使用电压转换器:您可以选择一个适合您需求的电压转换器,如MAX4376或ADP7118等。这些芯片可以将输入电压从0~3.3V转换为0~10V输出。这种方案的优点是简单易用,但可能需要额外的电源。 2. 使用运算放大器:您可以考虑使用一个运算放大器(如LM358、OPA227等)来实现电压放大。您可以将单片机的0~3.3V输出连接到运算放大器的非反相输入端,然后将运算放大器的输出连接到一个可调电阻,以实现0~10V的输出。这种方案的优点是成本较低,但可能需要更多的调试和调整。 总之,CD4504B本身不能实现0~3.3V转0~10V的功能,您可以考虑使用电压转换器或运算放大器来实现这个功能。希望这些建议对您有所帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
291浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 00:51 , Processed in 1.297205 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
