3个回答
可以考虑使用运放实现比例放大,比例小于1的实现降压。但这种运放的供电电压范围要够宽,目前有几款宽电压范围的运放,比如OPA454的供电电压最高为100V,双电源供电是+-50V,所以您需要采集的模拟电压量范围是多少?
如果50V电压的话,OPA454不一定使用双电源供电,单电源供电范围为10V~100V。因为输入共模电压范围为最大(V+)-2.5V,因此您的供电至少要保证达到52.5V。
为了解决使用ADS8365芯片采集大电压的问题,可以采用分压威廉希尔官方网站
来降低输入电压。以下是分压威廉希尔官方网站
的设计步骤和原理:
1. 选择合适的电阻值:为了将50V的电压降低到ADS8365芯片能够承受的范围内(通常为±10V),我们需要选择合适的电阻值。假设我们选择R1和R2两个电阻,使得R1/(R1+R2) = 10V/50V,即R1/(R1+R2) = 1/5。 2. 计算电阻值:根据上述比例关系,我们可以得出R2 = 4R1。为了简化计算,我们可以取R1=10kΩ,那么R2=40kΩ。 3. 连接分压威廉希尔官方网站 :将R1和R2串联,然后将串联后的电阻连接到50V电压源和地之间。这样,R1和R2之间的电压将被降低到10V。 4. 连接ADS8365芯片:将分压威廉希尔官方网站 的输出端(R1和R2之间)连接到ADS8365芯片的输入端。这样,ADS8365芯片就可以安全地采集10V的电压信号。 5. 重复以上步骤:对于其他5个输入端,重复以上步骤,为每个输入端设计一个分压威廉希尔官方网站 ,以降低输入电压至10V。 通过以上步骤,我们可以为ADS8365芯片的6个输入端分别设计分压威廉希尔官方网站 ,以解决采集大电压的问题。这样,芯片就可以安全地采集50V的电压信号,而不会受到损坏。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
799浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 23:02 , Processed in 0.968460 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
