在LED多进制幅移键控通信(MASK)中,解调信号的过程可以分为以下几个步骤:
1. 信号放大:首先,需要对PIN接收器输出的信号进行放大。这可以通过跨阻运放实现。跨阻运放可以将PIN接收器输出的电流信号转换为电压信号,以便后续处理。 2. 滤波:放大后的信号可能包含噪声,因此需要进行滤波以消除噪声。这可以通过低通滤波器实现,以保留信号中的有用信息。 3. 阈值检测:在MASK通信中,LED发出的光强有8种不同的级别,每种光强对应3位二进制数。为了解调信号,需要对滤波后的信号进行阈值检测。阈值检测的目的是将信号分为8个不同的级别。可以通过设置7个阈值(例如:0.125V、0.25V、0.375V、0.5V、0.625V、0.75V、0.875V)来实现这一目标。当信号电压低于某个阈值时,将其归为对应的级别。 4. 编码:将检测到的信号级别转换为对应的二进制数。例如,如果信号电压低于0.125V,则对应的二进制数为000;如果信号电压在0.125V和0.25V之间,则对应的二进制数为001,以此类推。 5. 解调:将编码后的二进制数转换为原始数据。这可以通过将3位二进制数组合成一个字节来实现。例如,连续接收到的二进制数为000、001、010,可以组合成一个字节0000010,然后将其转换为对应的ASCII字符或数据。 通过以上步骤,可以实现LED多进制幅移键控通信(MASK)的信号解调。需要注意的是,实际应用中可能需要根据具体需求对这些步骤进行调整和优化。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
799浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 22:51 , Processed in 1.204388 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
