在没有通电的情况下,先量一下电阻,看看短路没有。然后开电后量一下电源电压是否正常。然后看看reset,Powerdown等管脚的状态
ALARM'管脚是报警管脚,当开路、过温、超时时候才输出低电平。你这个ALARM'为高电平说明威廉希尔官方网站
处于正常状态。
请楼主依次检查以下相关地方: 1:确保硬件威廉希尔官方网站 是手册44页Figure91的链接方法。(或者相似的连接方式) 2:根据手册12页写入时序,检查写入时序是否正确。 3:检查寄存器是否配置正确。 4:根据手册13页读取时序,编写读取函数,写入寄存器之后,看看能不能读取出来一样的数值。确保数据正确的写入。 以上就是检查的方法。我基本都是按照以上几个步骤检查的,一般都能检查出来问题的。 |
你这个给的信息太少,不是很好分析。你比可以按照以下步骤再次检查一下:
1:写入寄存器之后,在读取一下,看看读取出来的数值一样不一样。确定一下数据确实写入了寄存器。 2:测量一组数据:分别把数字量按照一定步长写入DAC,比如让ADC输出从0x0000到0xffff一直循环。把VOUT接入到示波器上,正常情况下应该是锯齿波,也就是线性上升,达到最大值之后重新降为0.如果不是这样,把波形发上来,进一步查找原因。 |
DAC8760没有输出且ALARM引脚一直输出高电平可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查DAC8760的电源是否正常。确保VDD和VSS之间的电压在规定的范围内(通常为±5V或±10V)。如果电源不稳定或电压超出范围,可能导致DAC8760无法正常工作。 2. 时钟信号问题:请检查DAC8760的时钟信号是否正常。确保时钟信号的频率和幅度符合DAC8760的要求。如果时钟信号有问题,可能导致DAC8760无法正常工作。 3. 地址线和数据线问题:请检查DAC8760的地址线和数据线是否连接正确。确保地址线和数据线没有短路或断路。如果地址线或数据线有问题,可能导致DAC8760无法正常工作。 4. 参考电压问题:请检查DAC8760的参考电压是否正常。确保参考电压在规定的范围内(通常为2.048V至5V)。如果参考电压有问题,可能导致DAC8760无法正常工作。 5. 配置问题:请检查DAC8760的配置是否正确。确保地址、数据和控制线连接正确,并且配置寄存器设置正确。如果配置有问题,可能导致DAC8760无法正常工作。 6. 硬件故障:如果以上问题都排除了,可能是DAC8760本身存在硬件故障。这种情况下,建议更换一个新的DAC8760进行测试。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到原因并解决问题。祝您调试顺利! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
337浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 14:15 , Processed in 1.052592 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
