4个回答
基准电压只能用来做信号参考, 不能对外输出功率. 如果你想借用基准电源高精度信号源, 可以借助运放来完成.
手册上说可以的
首先,我们来分析一下这个问题。ADS1216是一款高精度模数转换器(ADC),具有内部2.5V基准源。在这个问题中,用户使用IDAC1和IDAC2输出0.3mA的电流,接500欧的负载。内部基准源的电压降低了0.1V左右,而且不接负载时内部基准源也不稳定。用户还提到输出电流功能与BUFFER使能有关系。
1. 为什么内部基准源电压降低了? 当IDAC输出电流时,它会从内部基准源吸取电流。由于内部基准源的电流输出能力有限,当IDAC输出较大电流时,内部基准源的电压可能会降低。在这个问题中,IDAC1和IDAC2输出0.3mA的电流,总共需要0.6mA的电流,这可能导致内部基准源电压降低0.1V左右。 2. 为什么内部基准源不稳定? 内部基准源的稳定性可能受到多种因素的影响,如电源电压波动、温度变化等。在这个问题中,由于内部基准源电压降低,可能导致基准源不稳定。此外,如果电源电压不稳定或存在噪声,也可能导致内部基准源不稳定。 3. 输出电流功能与BUFFER使能有关系吗? 是的,输出电流功能与BUFFER使能有关系。BUFFER使能后,ADC的输出可以驱动较大的负载,从而实现电流输出。如果BUFFER不使能,ADC的输出可能不足以驱动负载,导致没有电流输出。 综上所述,这个问题可能是由于内部基准源的电流输出能力有限,导致在IDAC输出较大电流时,内部基准源电压降低。同时,内部基准源的稳定性受到多种因素的影响,可能导致基准源不稳定。输出电流功能与BUFFER使能有关系,BUFFER使能后可以实现电流输出。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 检查电源电压是否稳定,是否存在噪声。 2. 减少IDAC输出的电流,以减轻内部基准源的负担。 3. 使用外部基准源,以提高基准源的稳定性和电流输出能力。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
306浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 14:05 , Processed in 0.900561 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
