(1)人体静电——人体的活动,人与衣服、鞋、袜等物体之间的摩擦、接触和分离等产生的静电是电子产品制造中主要静电源之一。人体静电是导致器件产生硬(软)击穿的主要原因。人体活动产生的静电电压约0.5~2KV。另外空气湿度对静电电压影响很大,若在干燥环境中还要上升1个数量级。
(2)工作服——化纤或棉制工作服与工作台面、坐椅摩檫时,可在服装表面产生6000V以上的静电电压,并使人体带电,此时与器件接触时,会导致放电,容易损坏器件。 (3) 工作鞋——橡胶或塑料鞋底的绝缘电阻高达10 13Ω,当与地面摩檫时产生静电,并使人体带电。 (4) 树脂、漆膜、塑料膜封装的器件放入包装中运输时,器件表面与包装材料摩擦能产生几百伏的静电电压,对敏感器件放电。 (5) 用 PP( 聚丙烯 )、PE( 聚乙烯 )、PS( 聚丙乙烯 )、PVR( 聚胺脂 )、PVC和聚脂、树脂等高分子材料制作的各种包装、料盒、周转箱、PCB架等都可能因摩擦、冲击产生1—3.5KV静电电压,对敏感器件放电。 (6) 普通工作台,受到摩擦产生静电。 (7) 混凝土、打腊抛光地板、橡胶板等绝缘地面的绝缘电阻高,人体上的静电荷不易泄漏。 (8)电子生产设备和工具方面:例如电烙铁、波峰焊机、再流焊炉、贴装机、调试和检测等设备内的高压变压器,交、直流威廉希尔官方网站 都会在设备上感应出静电。如果设备静电泄漏措施不好,都会引起敏感器件在制造过程中失效。 烘箱内热空气循环流动与箱体摩擦、CO2低温箱冷却箱内的CO2蒸汽均会可产生大量的静电荷。 文章摘自防静电产品资讯网:www.esd.cn |
2 个讨论
2487 浏览 0 评论
5952 浏览 0 评论
3540 浏览 2 评论
6472 浏览 2 评论
4276 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 07:17 , Processed in 0.547240 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
