在英威腾INVT-P9/1.5KW变频器的主威廉希尔官方网站 图中有看到380V整流后,用电容进行了分压:开关电源的输入电源不是直接取自主直流回路的530V,而是取用了直流回路的储能电容两端的电压,即一半的直流电压,作为输入电源。 但是,我也利用英威腾这种直流侧串联两个电容中的一个的电压输入给开关电源,结果却是,一接入,接出来的那个电容(E21)的电压立马降低,导致开关电源无法正常工作(此开关电源的设计是150—350直流供电的),另一个与它串联的电容(E20)的电压升高,但是总的电压还是530V。求各位指点探讨!! 图一是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器主威廉希尔官方网站 图直接从电容E21引出电压aN做为开关电源的输入。 图一 英威腾INVT-P9/1.5KW变频器主威廉希尔官方网站 图 图二是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器开关电源图。电压输入端为a和N。 图二 英威腾INVT-P9/1.5KW变频器开关电源图 图三是我用的开关电源图。用的芯片是TOP254,电压输入端为DCPOWER和PGND。 图三 我用的开关电源 |
1092 浏览 2 评论
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了威廉希尔官方网站 图,解释不通,没看明白原理?
13667 浏览 2 评论
3843 浏览 0 评论
7357 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
6415 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-9-3 04:49 , Processed in 0.720820 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
