电子发烧友william hill官网
宝来轿车故障排除实例
1、燃油泵损坏导致车辆不能起动 4d`2 " cO( ;srH) ?tT0 车型:宝来1.8T AT。 OufBZ4'00 4G kG pY 故障:行驶中有自行熄火现象,发动机起动后立即熄火,之后不能起动。 +u n ? x r ~j >XK3 检查:用VAG1552查询发动机有1个故障码:“16706-发动机转速传感器G28无信号”。更换转速传感器仍不能起动,但未记忆故障码。拆下1缸点火线圈及火花塞,起动发动机发现有高压火,拔下燃油导轨的进油管发现没有汽油流出,用导线直接给燃油泵供电不转动。 w( IfnsP E N %.>f 分析:将燃油泵电机直接通电仍然不转,说明燃油泵损坏。 rX&9+F$ @9 iiveQap=vp 排除:更换电动燃油泵,故障排 |
强大
5445个成员聚集在这个小组
加入小组2015 浏览 0 评论
5172 浏览 2 评论
8394 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3377 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2201浏览 3评论
1301浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5978浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 07:38 , Processed in 0.754857 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
