移动电源的功能性及安全性主要由内部锂电池电芯及PCB威廉希尔官方网站
板决定,优质功能加上高安全性是产品质量的保证。而产品外观效果却是销售领域至关重要的因素,外观设计好坏在很大程度上直接影响到用户的最终购买欲望。外观设计主要包括这几个方面:外壳材质、外观结构、表面处理、电量显示模式选择等。
目前移动电源普遍采用的外壳材质有三种:塑胶、铝合金、五金+塑胶,合金材料散热性能良好,但制造难度较高,价格不低。塑胶材质或者五金+塑胶材质的外壳均以塑胶材料为主体,散热效果不如铝合金材料,对防火性能的要求很高。 外观结构是设计的关键问题,决定了产品的整体风格和制造水平,既有创意又有较低制造要求的设计能提升产品的商业价值。另外,具有独特风格的外观结构设计并不是适合的商业设计。反之,具有高普及性、大众认可性的作品才具有更佳的商业价值。 表面处理工艺能突出产品的视觉效果,增强消费者在产品使用时的体验感。主要有外壳颜色,图案生成,以及增强手感的各种工艺方法。 电量显示模式其实是由内部控制芯片决定的。之所以可将电量显示模式归为外观设计的一部分来考虑,一方面是因为其可视性强,另外也因为结构设计时必须考虑显示原件的尺寸。目前电量显示的方式主要有:LED灯、LCD液晶屏两种模式。基于这个方面的创意,LED模式主要考虑:亮灯颜色的选择、充放电亮灯的方式、电量指示的方式等;LCD模式主要考虑:充放电显示方式、电量显示方式等。 |
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 20:35 , Processed in 0.529795 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
