扫一扫,分享给好友
刚性印制威廉希尔官方网站
板和柔性印制威廉希尔官方网站
板设计菩虑因素的区别 刚性印制威廉希尔官方网站
板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制威廉希尔官方网站
板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。 1.导线的载流能力 因为柔性印制威廉希尔官方网站 板散热能力差(与刚性印制威廉希尔官方网站 板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出额外的导线宽度或间距。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 2. 形状 无论何处,在有可能的情况下应首选矩形,因为这样可以较好的节省基材。在接近边缘处应该留有足够的自由边距,这要根据基材可能的剩余空间而定。 在形状上,内角看起来应该是圆形的;尖形的内角可能引起板的撕裂。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 较小的导线宽度和间距应该尽可能最小化。如果几何空间允许,排列紧密的细导线应该变为宽导线。在镀通孔或元器件安装孔处终止的导线应该平滑地过搜到焊盘中,如图12-9 所示。作为一个通用标准,任何从直线到象角或不同线宽的变化,必须尽可能的平滑过渡。尖角会使应力自然集中,引起导线故障。 3. 柔度 作为一个通用标准,弯曲半径应该设计得尽可能大。使用较薄的层压板(例如:用50μm 铜箔代替125μm 铜箔)和较宽的导线,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能性。对于大量的弯曲循环,单面柔性印制威廉希尔官方网站 板通常显示了更好的性能。 4. 焊盘 在焊盘的周围,有一个从柔性材料到刚性材料的变化。这个区域更容易使导体破损。因此,焊盘应避免出现在容易产生弯曲的区域。焊盘的一般形状应该是像泪滴状(见图12-10) ,覆膜必须能遮住焊盘的接合缝。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 5. 刚性增强板 在小型电子设备(如小型计算器)的批量生产中,结合有胶着刚性层压增强板的柔性印制威廉希尔官方网站 板已经变得很受欢迎了,而且其在成本上也更为优化。柔 性印制威廉希尔官方网站 板被装备在一片有合适槽位的刚性板(例如grade G-10) 上,以方便以后分离,如图12-11 所示。元器件组装和波峰焊接之后,通过裁切把刚性板分成不同的部分,以便于折叠成想要的形状。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 上述特别的要求表明设计柔性板仅有少数的几步,远比设计刚性板少。然而,其重要的设计差别必须记住: 1 )柔性印制威廉希尔官方网站 的三维空间很重要,因为弯曲和柔性的应用可以节省空间并减少板层。 2) 与刚性板相比,柔性板对公差的要求较低,允许更大的公差范围。 3) 因为两翼可以弯曲,它们被设计的比要求的稍微长一些。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 为了使威廉希尔官方网站 成本达到最小,以下的设计技巧应当被考虑: 1 )总是要考虑威廉希尔官方网站 怎样被装配在面板上。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 2) 威廉希尔官方网站 要小巧,应考虑使用一系列小威廉希尔官方网站 代替一个大威廉希尔官方网站 。 3) 无论何时都要遵循建议的使用公差。 4) 仅在必需的地方设计元粘接的区域。 5) 如果威廉希尔官方网站 仅有少数几层,则使用增强板可比刚柔性印制威廉希尔官方网站 便宜得多。 6) 在每oz 的覆铜材料(包括电镀铜)上,指定使用0.0001 in 的粘结剂。 7) 制造无遮蔽焊盘且没有覆盖层的威廉希尔官方网站 ,有时会更便宜些。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 |
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:08 , Processed in 0.599558 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
