电子表这种既方便又精确的计时工具相信大家应该都有戴过,我当然也是一样,记得我的第一块电子手表是我上初中的时候妈妈送给我的,那是一款指针式石英电子手表,我非常的喜欢。但不幸的是,在戴上手表的第二个星期就给弄丢了,为此郁闷了好一阵子。后来我还是自己攒零花钱另外买了一块数字式石英电子表,这块手表和之前那个不一样,它不但能显示时间,还能显示日期,甚至还能够用作定时闹钟。那电子表究竟是如何实现精确计时的呢?兆现电子为您简单介绍电子表计时原理。 我们大家都知道,电子表内部都有一个振荡频率十分稳定的石英水晶振子,这个石英晶振由门威廉希尔官方网站 产生一个通常是32.768KHz的稳定的振荡频率。再经过电子分频器的15次分频后,得到秒脉冲。秒脉冲送到步进电机,每秒钟推动步进电机动一次。显示仪表中,我们便可以看到测量数据。具体要看测量什么了。例如数字频率计中,先将被测信号变成脉冲,再用一个门威廉希尔官方网站 来控制“闸门”开启时间,假设每开1秒钟就关闭,用来计算1秒钟内进入的信号的脉冲数,从而得到频率值。而对频率较低的信号,可以让“闸门”开启10秒钟来计算脉冲数,从而得到更准确的信号频率。对于频率较高的信号,也可每计算其0.1秒、0.01秒时间内的脉冲数,也就是用不同的量程档来测量。数字仪表中只要用了存储器,每次测量结果就能在存储器中暂时保存,直到下一次测量时才会被新的测量数据替代。这样即使停电了,数据也不会丢失。由此可见电子表的工作原理的核心就是其内部频率为32.768KHz的晶振了。如果晶振损坏,那电子表肯定会走时不准,甚至完全失去计时功能。 石英电子表区别于机械表,它无需手上弦,而是以电池为能源代替发条,外形也同机械表。根据电子表的内部结构,我们通常将石英电子表分为指针式石英电子表、显示式石英电子表和混合式石英电子表三种。指针式石英电子表的时间表示方式与机械表相同,也可加日历或双历及其他功能;显示式石英电子钟表的时间表示方式和指针式不同,它使用数字来显示时间的,还有更多其他功能;混合式石英电子钟表则是指针式石英电子钟表和显示式石英电子钟表二者的结合体,它是将两种机芯组合在一起,公用一个电池或分别各用一个电池,达到指针指示和数字显示时间同步的功能。 电子表有其独特的优点,如计时准确,价格便宜,方便等,受到广大消费者的喜爱。但是电子表也有其不足之处,因为它内部主要由电子元件组成,所以在佩带电子表和机械表有着明显不同的要求。采用液晶显示屏的电子表,在受到强光曝晒和长时间高温条件下工作易出现老化现象;而且液晶屏在受潮时最容易出现问题;当受到剧烈振动时,液晶玻璃和内部的石英晶振很容易受到损坏。还有就是电池使用寿命不长,一般使用一年左右,可能就会出现如走时变慢、显时模糊或电子表数字乱跳等问题,这时我们应及时更换新电池。 本 |
5722 浏览 0 评论
6083 浏览 0 评论
6902 浏览 0 评论
4415 浏览 2 评论
7078 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-21 17:27 , Processed in 0.652752 second(s), Total 61, Slave 47 queries .
