` 陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能 什么是陶瓷隔膜: 陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池的耐高温性能和安全性。陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。 锂离子电池对隔膜的要求: 隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性 1、好的化学稳定性—耐有机溶剂; 2、机械性能良好—拉伸强度高,穿刺强度高; 3、良好的热稳定性—热收缩率低;较高的破膜温度 4、电解液浸润性—与电解液相容性好,吸液率高 三氧化二铝作为一种无机物,具有很高的热稳定性及化学惰性,是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。 陶瓷隔膜对氧化铝的性能要求: 1、粒径均匀性,能很好的粘接到隔膜上,又不会堵塞隔膜孔径。 2、氧化铝纯度高,不能引入杂质,影响电池内部环境。 3、氧化铝晶型结构的要求,保证氧化铝对电解液的相容性及浸润性。 涂覆氧化铝隔膜的优点: 1、耐高温性: 氧化铝涂层具有优异的耐高温性,在180摄氏度以上还能保持隔膜完整形态。 2、高安全性: 氧化铝涂层可中和电解液中游离的HF,提升电池耐酸性,安全性提高。 3、高倍率性: 纳米氧化铝在锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能。 4、良好浸润性: 纳米氧化铝粉末具有良好的吸液及保液能力。 5、独特的自关断特性: 保持了聚烯烃隔膜的闭孔特性,避免热失控引起安全隐患。 6、低自放电率: 氧化铝涂层增加微孔曲折度,自放电低于普通隔膜 7、循环寿命长: 降低了循环过程中的机械微短路,有效提升循环寿命。 锂电池隔膜用高纯三氧化二铝技术指标:
电镜图: 陶瓷隔膜在高温下烘烤30min后与普通隔膜的直观状态比较: |
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:43 , Processed in 0.614708 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
