电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
为什么说统计任务是每秒计算一次CPU利用率, 在统计任务中调用OStimeDly(OS_TICKS_PER_SEC); 假如有更高优先级的任务正在运行呢,统计任务岂不是要等待? 还有个问题 问什么不能在OSStart(); 之前开启滴答时钟? |
4个回答
没有任何任务能霸占CPU达1秒这么长的时间,书中说了,cpu的使用率最好是60%左右,所以统计任务是有机会执行的,你这是杞人忧天
假如系统有多个任务呢, 他们轮流占用CPU,这样会不会使统计任务得不到运行呢? |
用你的话说,如果你的任务很多很多,执行完所有任务所花的时间很长很长CPU的使用率很高,几乎达到了100%。那好,满负荷运行的CPU是很危险的,这说明你所使用的那个MCU是无法胜任的,必须选用其他运行速度更快的MCU,以给CPU留有空闲的余地,不能满负载运行。 其实只要CPU使用率达到了一定程度,比如80%(这里是假设值,我不知道要多大,可能要小点or更大点),就必须换MCU,选用其他运行速度更快的MCU。 好的任务分配,就如书上说的,是有个公式的,应该满足那个公式,这样的情况才是安全的可靠的。 以上你的说法是基于MCU运行不安全不可靠的假设条件下,根本无意义。如果实际产品你敢这样用,一旦出现问题(而且这样用是很容易出问题的),你就等着哭吧。 |
341个成员聚集在这个小组
加入小组UCOSII中断中添加OSSemPost(Sem);程序无法运行
5016 浏览 1 评论
在BC5.0上编译uC/OS-II出现"eeror writing object file",怎样处理???
3225 浏览 1 评论
599浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 05:04 , Processed in 0.575701 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
