杨果
11年用户 10经验值
擅长:控制/MCU
[讨论]
关于松下伺服对控制信号的干扰问题?
请教一下大家,本人使用的是NI的采集卡7842r作为控制硬件进行松下伺服电机的控制;因为电平不匹配,采用SN75174作为电平转换芯片,向去松下电机驱动器输出差分的控制信号,但是问题出现在,当我没有打开电机电源时,输出信号标准PWM波,很干净;但是我一打开电机电源,信号就变得杂乱了,如图: 控制信号受干扰情况
这样的控制信号,导致电机的转动并不符合我的控制预期,请教一下大家,应该如何消除这种干扰??谢谢大家!!
已退回10积分
回帖(4)
茶缸子
2015-9-1 16:24:23
这个具体有很多种情况都会产生干扰  干扰信号一般包括谐波,噪音,电压等等
其实也没有什么难的呀,对于谐波来说,可以增加3相电力电容来滤波,因为电机在运行的时候会产生奇次数的谐波,比如3.5.7.9......
尤其是7次波的影响比较大,共振,发热,效率降低....
噪音主要我觉得是针对弱电系统的,比如PLC,DSC,加屏蔽线一般都能解决问题的,至于线路的电压干扰,把屏蔽线的两头接地就可以了。
张华
2015-9-1 20:57:09
波形中CH2是什么信号?看起来CH1的PWM信号质量还可以啊,应该不至于影响控制的。。
对你自己好点
2016-12-7 23:09:51
请问你这个问题解决了么?我也遇到了同样的问题,感觉是变频器对电网的冲击所至啊,你是怎么解决的啊 ?
lnls2012
2017-11-13 09:53:00
你好  我也遇到同样的问题 你解决了吗
