定时器按键去抖 驱动程序 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq); static volatile int ev_press = 0; static unsigned char value; static DECLARE_MUTEX(button_lock); static struct pin_desc *irq_pd; 定义IO口结构体 static struct timer_list button_timer; /*增加定时器定义结构体*/ static irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id) /*按键中断服务程序用来增加定时器时间*/ { irq_pd = (struct pin_desc *)dev_id; /*暂存驱动id*/ mod_timer(&button_timer, jiffies+HZ/100); /*增加定时器中断发生时间*/ //按键抖动产生的中断会增加定时器发生中断的时间 //按键稳定时定时器产生中断才会响应处理函数 return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED); } static void button_timer_function(unsigned long data) /*定义定时器中断处理函数*/——处理按键值 { struct desc* pindesc = (struct desc*)irq_pd; unsigned int pinval; if(!pindesc) /*由于没有定义定时器初值,因此第一次产生的中断应忽略*/ return; pinval = gpio_get_value(pindesc->pin); if(pinval) { value = 0x80|pindesc->value; } else { value = pindesc->value; } ev_press = 1; wake_up_interruptible(&button_waitq); } static int __init gpio_init(void) { init_timer(&button_timer); /*初始化定时器*/ button_timer.function = button_timer_function; /*添加定时器中断处理函数*/ add_timer(&button_timer); /*添加定时器至内核定时器中断列表中*/ misc_register(&gpio_miscdev); printk(DEVICE_NAME" up. n"); return 0; } |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
736浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 09:48 , Processed in 1.165618 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
