电子发烧友william hill官网
`labom差压变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以在不移动设备的事况下,选择量程范围和校准。可以选择压力图形或百分比值输出,也可以选择测量值显示。也可以选择输出电流显示。菜单选择可以使使用者进入或者提出不同的参数和操作状态。
差压变送器根据以下几点选型: 1、测量范围、需要的精度及测量功能; 2、测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等; 3、被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况; 4、操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化; 5、被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;6、其他要求,如环保及卫生等要求; 7、工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理; 8、工艺专利商的具体要求。 9、实际的工艺情况: 1)考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大; 2)要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择; 3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器; 4)对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量; 5)除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。 综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。 `
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10867 浏览 9 评论
14818 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
883浏览 0评论
1160浏览 0评论
1098浏览 0评论
773浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 22:57 , Processed in 0.914967 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
