小弟在设计一个威廉希尔官方网站
,部分原理图如图。在拿到PCB且焊接上元器件后,发现一个电压跟随器后接一个低通滤波器,当通电后,两个运放同时在,即使左边的电压跟随器没有输入,则两个运放也会发热严重。但如果去掉其中一个,则令一个在通电时,几乎没有发热。请问,这是为什么呢?
9个回答
低通滤波器不是这么画的吧。。。
有些没有看到参数啊,你在跟随器的输入加信号看看是什么效果
加信号也是同样发热,刚开始就是加信号发热,然后猜测是不加信号,结果也发热。 |
那调低电源试试
接上输入信号,又试了一下,的确比空输入时好了很多,可能我之前的输入信号也有问题。请问chen工,为什么空输入时,运放会发热呢? |
看看那个运放的手册,有没有和其他运放有什么不同
首先输出对不对,能不能实现滤波功能,如果不能很可能就坏了,如果能看看电流多大,可以适当调大电阻阻值
手册很重要的啦
第一次看到这样设计,好诡异,可能干扰比较大,所以空载时一样发热
GMT+8, 2025-1-14 16:59 , Processed in 0.856190 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
