` 很多产品上都用晶振,小到儿童玩具大到航空设备,在各路产品中小有名气。当然因为产品的不同在使用晶振上自然是不一样的罗,比如低端产品中使用陶瓷晶振,中端产品中使用石英插件晶振像49S封装以及圆柱插件晶体,高端产品中呢多半使用的贴片晶振,比如贴片6035、3225、2520、7050封装晶振。要求严格的都是使用进口晶振,石英振荡器。 什么是石英晶体谐振器?与石英振荡器有什么区别呢? 石英晶体振荡器拆开以后通常是由一个石英晶体谐振器(晶体)+震荡威廉希尔官方网站
+放大威廉希尔官方网站
+门威廉希尔官方网站
的集合体`属于有源器件`在操作过程中对防静电有很高的要求。石英振荡器与石英谐振器两者在使用上的区别即:石英谐振器因内部没有震荡威廉希尔官方网站
因此外部需要其他器件来协助自身起振,石英振荡器内部有完整的震荡威廉希尔官方网站
,外部无需元器件自身就可以起振。 石英晶体谐振器就是一个晶体,拆开以后的结构就是一个石英晶片镀电极,是一种无源器件,不受静电ESD等影响。我们通俗称为无源晶体。也有人会称之为无源晶振,因此我们要插一个题外话,晶体和晶振从专业术语而言,是有区别的,晶体泛指晶体谐振器,晶振泛指晶体振荡器,但因为专业术语没有被正规使用,导致晶振成为了晶体谐振器和晶体振荡器的统称。 石英晶振频率的高低对威廉希尔官方网站
会造成影响吗? 通俗意义上来讲,工作频率与工作电压较高的晶振,会消费较高功耗,而低频的有源晶振,例如KC5032K晶振拥有1.544M超低频率,可完美较低损耗。这里,我们需要纠正一个勿扰人们对时间快慢准时的观念,我们在网上了解到,有人认为晶振频率的高低对时钟的快慢有所影响,在此,亿金需要隆重纠正,时钟快慢的影响是由晶振本身的精度所决定的,与晶振频率无关。时钟上常用的频率为32.768KHZ。 晶振基频和泛音的区别在哪呢? 什么是晶振泛音?在晶振中高频的意思是指石英水晶片达到泛音的状态,频率越高泛音次数越多。晶体振动的机械谐波。泛音频率与基频频率之比接近整数倍但不是整数倍,泛音振动有3次泛音,5次泛音,7次泛音,9次泛音。3次泛音 10~75MHz,5次泛音 50~150MHz,7次泛音 100~200MHz,9次泛音 150~250MHz 。什么是晶振基频?比如基频为20MHZ的晶体,五次泛音之后就可以得到100MHZ的晶体。一般以经验来讲,40MHZ以下基本都是基频晶振,而40MHZ以上,则是泛音晶振了。 晶振频率的高低与晶片有什么样的联系? 一般来讲,石英晶振的频率越高,需要的石英晶片越薄。比如40MHZ的石英晶体所需的晶片厚度是41.75毫米,這樣的厚度還算可以做到,但100MHZ的石英晶体,所需的晶片厚度则是16.7毫米。即使厚度可做到但損耗非常高,製成成品後輕輕一跌晶片就碎裂。所以一般在高频的晶体就要采用三次泛音、五次泛音、七次泛音的技术来达到了。泛音晶振应用的典型威廉希尔官方网站
要在芯片接晶振的一脚到地串上一个电感和电容,若不加,则晶振输出只有基频,就达不到要求了。 `
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:05 , Processed in 0.671706 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
