这个是一个提供输出电流的驱动芯片,内部结构即为达林顿管,通常用来驱动外部设备时,电源VCC连接较高的电压,同时保证有较大的输出电流,至于输入5V输出仍为5V实属正常情况。。
最佳答案
回帖奖励 +10 分积分
来个全图看看 不会就这么简练吧
内部自带反向器了吧
看来楼主的基本功不扎实啊~~~~这么简单的问题也来问。
ULN2003A的输出结构是集电极开路的,所以要在输入端接一个上拉电阻,在输入L电平时输出才是H电平。在驱动负载时,电流是从Vcc到负载灌入ULN2003A的。 |
houjue 发表于 2016-10-30 22:03 你好,你说的我知道,我想问的是上拉之后输入为高,怎么仿真之后输出也为高??? |
好像就是个图形符号,没有电气属性,要不你买个实物搭个面包板
HTX高温合成齿轮油是一系列聚a烯烃为基础的优良产品,在高温轴承、齿轮和循环系统中有很好的性能。不象酯或醇基合成液,他们与矿物润滑剂兼容性很好。
图都看不清
9脚COM端口,对输出状态有影响!!
打赏一下
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
10874 浏览 2 评论
14756 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
17632 浏览 2 评论
分析电流检测运放威廉希尔官方网站 ,输入电流I和输出电压Vout的关系
16631 浏览 1 评论
24409 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:18 , Processed in 0.764793 second(s), Total 71, Slave 64 queries .
