` 分享一个刁丝级PCB雕刻机制作,还有钻孔功能哦 先给模型概念图 然后简单介绍下制作过程 第一步:准备一块亚克力板(6mm厚,上面打几个孔)、直线轴承、和固定件、还有丝杆螺母和直线光轴,然后按下图组装成一个滑台支称架。 第二步:准备截好的2020铝型材,塑料垫板和固定件,按下图指示组装成底面支架。 第三步:当然是把上面的两个小家伙组装在一起了 第四步:开始制作主轴和Z轴控制部分,同样需要准备直线光轴,和其它相关材料,如下图;定制模型可以用3D打开机打印,模型原件后面有下载链接(.3dm格式)。 组装好后是这样子: 第五步:主轴和Z轴部分组装好后,就可以考虑固定它们的支架了,固定的支架其实和上面第二步做的差不多,只是铝型材的长度不同而已,这里就不说了,这一部分的成果如下图。 第六步:剩下的可以说很简单,但也是最蛋庝的一部份,就是安装步进电机了,安装很简单,但要调试的比较顺滑就需要点耐心了,总之先上幅图吧。 这是Y轴滑台的步进电机安装(第三步完成的那个)。 |
3040个成员聚集在这个小组
加入小组WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10447 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6060 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37285 浏览 219 评论
10073 浏览 0 评论
560浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1346浏览 1评论
1488浏览 1评论
682浏览 0评论
10841浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 21:14 , Processed in 0.723683 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
