阻抗匹配器,是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。 输入端阻抗匹配时,传输线获得最大功率;在输出端阻抗匹配的情况下,传输线上只有向终端行进的电压波和电流波,携带的能量全部为负载所吸收。在阻抗失配的情况下,传输线上将同时存在-射波和应射波。从传输的角度来说,总是竭力避免阻抗失配现象的出现,因为反射波的出现,意味着递送到传输线终端的功率不能全部为负载所吸收,降低了传输效率;在输送功率较高的情况下,电压或电流的波腹有可能损坏传输线的介质;而且传输线始端的输入阻抗随频率而变化,输送多频信号时,将因机、线阻抗难于匹配而出现失真。阻抗转换器,又名75Ω-50Ω阻抗匹配器,50Ω为N型公头,75Ω为BNC母头,频率为1.2GHz,进行75Ω到50Ω阻抗转换,或50Ω到75Ω阻抗转换。gooxian.com/browse/category-426.htm HZ575阻抗转换器,使用它可使50Ω输入的设备连接到75Ω的系统中,此时阻抗匹配器具有75Ω交流耦合输入和50Ω直流耦合输出。HZ575也可反向进行阻抗转换:一个用在50Ω“输出”的50Ω信号可施加到带75Ω阻抗的 BNC 75Ω“输入”插座。75Ω输入为75Ω BNC母头,内部为交流耦合;输出为50 Ω N型公头,为直流耦合。以下技术规格在23°C±2°C条件下给出。 |
8797 浏览 0 评论
3033 浏览 2 评论
3884 浏览 0 评论
10888 浏览 9 评论
14862 浏览 1 评论
1316浏览 0评论
908浏览 0评论
1190浏览 0评论
1198浏览 0评论
808浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-10 17:04 , Processed in 0.981489 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
