请问,在66ak系列有加密加速器,现在的项目需要此功能,请问,在程序设计中如何调用此加速器?采用pdk平台,openmpacc开发。 |
8个回答
难道没人知道么?请教一下,就是需要3GPP的AES算法和SNOW 3G算法
有人知道么?这个真心比较急。
难道没人用这个功能么?
为什么没人回答呢?没人使用么?
SA的使用依赖于SA_LLD的调用,您可以参考下PDK下的例子
pdk_install_pathpackagesexampleProjectsSA_MultiCoreExample_w3gpp_K2HBiosExampleProject |
liuqin123 发表于 2018-6-19 06:58 谢谢,找到了。但是你提供的这个例程编译出错,找不到package "var Sa3gpp = xdc.loadPackage('ti.drv.sa.sa3gppEnabler'); " 有3个例程,只有一个编译通过,如下: 请问,如何解决。 |
frank201 发表于 2018-6-19 07:08 需要下载安装 3GPP enabler package,然后将该driver lib包含到工程中,如下所示。 下载链接:http://software-dl.ti.com/libs/sa_3gpp_enabler/latest/index_FDS.html In addition to that, you have to do following to override the build error. 1) Comment out the SA 3GPP load package line in *.cfg file. //var Sa3gpp = xdc.loadPackage('ti.drv.sa.sa3gppEnabler'); 2) Add the following location in "C6000 include section to avoid the "include *.h file not found" error. C:tiSA_3GPP_enablerpackages CCS properties -> Build -> C6000 Compiler -> Include options -> Add dir to #include search path 3) Include the following library into CCS SA project to build successfully. C:tiSA_3GPP_enablerpackagestidrvsasa3gppEnablerlibc66ti.drv.sa3gpp.ae66 CCS properties -> Build -> C6000 Linker -> File search path -> Add |
zbb9612 发表于 2018-6-19 07:16 谢谢,非常感谢。 |
2903个成员聚集在这个小组
加入小组341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
70浏览 29评论
222浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 15:32 , Processed in 1.325926 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
