扫一扫,分享给好友
1.C6678 调试运行后老弹出abort()at sim/sds12/scratch/tsuch_rt***uild_dflcmp2507.dal.design.ti.com_23248_linux/c60_rts/./exit.c99 0xde60 的窗口说Can't find a source file at "/sim/sds12/scratch/tsuch_rt***uild_dflcmp2507.dal.design.ti.com_23248_linux/c60_rts/./exit.c"
Locate the file or edit the source lookup path to include its location.请问这怎么解决啊 2.多核同时调试 用group的方式为什么不是 [TMS320C66x_0] hello world from core 0 [TMS320C66x_1] hello world from core 1 [TMS320C66x_2] hello world from core 2 [TMS320C66x_3] hello world from core 3而是 [TMS320C66x_0] hello world from core 3 [TMS320C66x_1] hello world from core 3 [TMS320C66x_2] hello world from core 3 [TMS320C66x_3] hello world from core 3 程序 void main(void) [ printf("hello world from core %dn",DNUM); return; ] |
8个回答
你的库文件路径没有设置对,可能是这个原因。
If you do not learn to think when you are young, you may never learn。 谨慎,谢谢! |
60user83 发表于 2018-6-21 08:36 库文件路径没有设置 请问怎么改啊 |
Fang Li, 是否是和link cmd的修改有关?修改变量为LL2局部地址解决的? |
您好, 1. 上述提到的第一个问题是由于使用了相关lib库,但是没有C源文件,所以提示没有找到源文件,这个属于正常现象,不会影响执行; 2. 是由于代码中没有使用CMD文件,可以从MCSDK中找一个已有的cmd放到工程中参与编译即可。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 09:46 你好Andy, 我最近开始调试6678,也遇到了相同的问题. 因为之前没用过DSP的经验,所以好多东西都不太知道. 我并不是特别能理解您的意思.第一个问题里您说属于正常现象,那是就放着它在那不去管它么? 第二个问题,在哪儿可以找到那个cmd文件?怎么能连接到工程里? 谢谢 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
785浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 09:56 , Processed in 1.408161 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
