扫一扫,分享给好友
eZ430-Chronos 手表套件里的CC1111 USB RF access point插在电脑上,然后打开SmartRF Studio 7,是不是应该能扫描到?
6个回答
你需要先连接CC Debugger 来 Program CC1111。
请参考 "eZ430-Chronos™ Development Tool User's Guide"。 3.6.3.4.1.2 Access Point Based on CC1111 The CC Debugger is required to program the CC1111 based RF access point. To perform the update, the SmartRF Flash Programmer software is used to on the PC. |
骷髅玫瑰 发表于 2018-6-21 14:25 哦 明白了,非常感谢 |
骷髅玫瑰 发表于 2018-6-21 14:25 CC Debugger 我可以用手表套件中的USB progammer代替吗? |
骷髅玫瑰 发表于 2018-6-21 14:25 问一下WOR功能; 我设置IOCFG0.GDO0_CFG= 0x24;开始的时候很正常 GDO0引脚能检测到脉冲,并且电流有跳变,但是运行时间一长GDO0引脚有脉冲,但是电流保持1.7mA,应该是IDLE的功耗电流;请问有什么方法解决吗?? |
有用 USB Programmer 试一试吗?有没有成功? |
康达LOODER 发表于 2018-6-21 14:51 关于WOR功能,你是怀疑芯片一致在Idle状态,没到Sleep吗? 需要检查一下寄存器设置。 1.WOR 是否Enable? 2. 是采用的 MCSM2.RX_TIME_RSSI 还是 MCSM.RX_TIME检测? 3. 采用 TI 评估板对比测试一下。 另外新的问题最好单独发个帖子以提高可见度。 |
2903个成员聚集在这个小组
加入小组344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
232浏览 23评论
258浏览 20评论
206浏览 14评论
66浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 23:17 , Processed in 0.971102 second(s), Total 88, Slave 73 queries .
