扫一扫,分享给好友
dvi过来的视频,采集60fps,nsf后设置输出帧率25fps,编码帧率设置为25fps,用视频软件看记录的h264码流,他的i帧不对,有时25帧一个,有时20帧,有时两个i帧挨着来的,请问这是原因呢?
9个回答
你好;
没关系的,采集你可以正常按60帧采集; 你可以在capture link 设置输入帧率和输出帧率,在capture link 中均匀丢帧; /** brief Set Capture frame rate. This is an additional control in capture side itself; is really useful for secondary stream NsfLink_CreateParams_Init(&nsfParam[0]); nsfParam[0].bypassNsf = TRUE; nsfParam[0].inputFrameRate = 1; nsfParam[0].outputFrameRate = 1; nsfParam[0].tilerEnable = FALSE; |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 00:21 按这个设置输出帧率25,可是查看编码后的h264 码流为20/21帧,这是什么原因呢? |
你好; 你是怎么查看出输出码流为20帧的? |
用视频软件看的,他的i帧不对,有时25帧一个,有时20帧,有时两个i帧挨着来的 |
你好;
建议你在 M3video 中 的 enc link 中打印 每一帧的时间,还有在ipcbit 输出的接口也打印一下,这样统计的才是对的; 你上面的说法问题挺多,可以上传一段码流吗? |
IDR 的间隔应当是固定的,你拿到的获取码流的方式有问题,不是编码器接口出来的码流,或者是网络工具抓取的 |
你好,我现在视频输入要用dvi 的输入信号,要求编码帧率25帧,之前问了ti工程师,说采集和编码的帧率要一致,那么请问如何设置采集帧率为25帧呢?(dvr的dvi帧率只有60和75hz的),谢谢
找到问题了,是编码的通道太多,所以处理不过来,但是编码只有22帧左右,谢谢你 |
你可以算一下,是hdvicp 性能不够还是 ddr带宽不够。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 07:42 , Processed in 0.760798 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
