现在是这样的,下面是原理图(基本采用EVAL-AD5676SDZ_5676RSDZ_UG-814.pdf)
现在的问题是我在调试的时候发现Vout电压上不去,我这边给的VDD和Vlogic是3.3V,Vref电压2.5V,GAIN也是拉到Vlogic,应该来说我这个威廉希尔官方网站 输出的幅度在0~5V之间,现在我调试的时候 ,把输出的幅度调整到5V,但测下来发现最高只有3.3V,3.3以下的电压都是正常的,固件这边,数字量给一半的数据也能显示2.5V,给满量程的数据就只有3.3V,能看看怎么回事吗? |
您好,感谢对ADI的关注。
AD5676R的输出级放大器是轨到轨的运放,其输出电压范围是0V到VDD。您使用的是3.3V供电,所以输出会钳位在3.3V。 The output buffer amplifier generates rail-to-rail voltages on its output, which gives an output range of 0 V to VDD. 您可以尝试把VDD接5V,输出应该就能达到0-5V范围了。 |
1069 浏览 2 评论
1436 浏览 2 评论
1979 浏览 1 评论
4304 浏览 2 评论
9106 浏览 1 评论
1712浏览 3评论
1727浏览 2评论
1069浏览 2评论
1732浏览 2评论
1438浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 13:58 , Processed in 0.637200 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
