adis 16364 读写数据格式改变
其先,测试16364时 ,工作正常:发送数据"3E00",收到数据 " 08 14 00 01......." 数据格式正常; 后来操作16364,应该是意外往16364寄存器中写入一些数据,数据通信就开始异常: 再次发送"3E00" ,接收数据 " 0x00 0x00 0x00 0x00......." 应该是没有收到数据,可能是发送数据没有正常解码,当发送 "003E" 时,接收数据"..00 00 08 00 14 00 00 00 01 00......." ,正确的数据在其中,只是发送数据位数变化, 本人怀疑是意外修改了16364内部的寄存器,修改了 "MSB First Mode Bit sequence" 或"the 16-Bit Mode Shift register/data length",不知该如何改正,有人遇到过这样的问题吗?该如何处理呢,????? |
建议掉电复位再试一下,一般情况下,用户很难误写内部寄存器的。
掉电复位管用吗?我用的adis16448,成组读取模式,也有同样的问题。100hz读取的,隔几十个数就会出现零值野值。现在正在解决,不知道您的问题是否解决了,可否借鉴一下。谢谢
1069 浏览 2 评论
1436 浏览 2 评论
1979 浏览 1 评论
4304 浏览 2 评论
9106 浏览 1 评论
1713浏览 3评论
1727浏览 2评论
1069浏览 2评论
1732浏览 2评论
1438浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 15:57 , Processed in 0.745398 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
