电子发烧友william hill官网
实验室用AD698测试角位移传感器信号没问题,U=±15v,Vex=±5v,f=400Hz。在工作环境中,AD698产生的激励源受干扰,有2V的尖峰信号,示波器显示Vex=±7v。芯片发热后,无激励输出。此后,在实验室测试AD698有激励输出,但是芯片没有Vout输出,同时,传感器反馈信号在接入AD698后,正弦波的波峰被削平。
5个回答
AD698的输入最大是3.5Vrms,你的问题看起来像是输入的放大器威廉希尔官方网站
被大的激励信号给损坏了。
增加保护威廉希尔官方网站
吧
实验室用AD698测试角位移传感器信号没问题,U=±15v,Vex=±5v,f=400Hz。在工作环境中,AD698产生的激励源受干扰,有2V的尖峰信号,示波器显示Vex=±7v。芯片发热后,无激励输出。此后,在实验室测试AD698有激励输出,但是芯片没有Vout输出,同时,传感器反馈信号在接入AD698后,正弦波的波峰被削平。 你的回答不对,其实就是尖峰脉冲,造成芯片发烫,故障。 发件人: cnhtzxb@163.com 发送时间: 2016年11月9日 12:36 收件人: sir liao 主题: Re: ad698因为环境干扰造成芯片发烫被烧毁 - <https://ezchina.analog.com/?et=watches.email.thread> 中文技术支持 Re: ad698因为环境干扰造成芯片发烫被烧毁 created by cnhtzxb@163.com <https://ezchina.analog.com/people/cnhtzxb@163.com[email=//ezchina.analog.com/people/cnhtzxb@163.com]//ezchina.analog.com/people/cnhtzxb@163.com[/email]> in 放大器专区 - <https://ezchina.analog.com/message/38789?commentID=38789#comment-38789> 查看全部讨论 |
如果增加保护威廉希尔官方网站
能够避免期间烧毁也不失为一个解决办法啊。
AD698产生的激励源应该不容易***扰,看看威廉希尔官方网站
接线有无问题。如果有激励源,接传感器后经过里面乘法解调,输出就是半波,滤波成直流电压。正弦波的波峰被削平应该是正常的。
1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1562浏览 3评论
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 10:29 , Processed in 0.633723 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
