ADL5304对数放大器输出线性与误差较大,附件里是测试数据和一些需求,第一次用对数放大器,请指教,输出和手册上差距太大,用吉时利6430作信号源和uv表测量
全部采用3.162fA对数截距进行测量,5V单电源供电。 测试了不同量程,不同的步进输入信号来对对数放大器的性能,精度进行测试,测量数据已在EXCEL中进行了处理,结果显示每一次测量数据产生的误差大都都达不到Rolls-Royce手册中精度要求,测量数据已经在EXCEL中进行了处理测量误差在excel表中已经算出。 疑点: 1)计算方式: VY=0.2,Iz=3.162fA 这种计算方式是否合理,还是采用 按道理两种应该是一样的,这个有区别没有? 2.法则一致性 关于输入范围和法则一致性,不太懂,如果按照我的需求,我该怎么从理论计算精度是否满足我的需求? 比如根据这个能否从理论上进行计算。 3.如果截距可以调试,那么我能否根据我的量程要求进行配置从而提高输出精度? 4.对数输出有没有好的校准方式,能够保持长期的稳定性。
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1655浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 17:52 , Processed in 0.701010 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
