电子发烧友william hill官网
内部补偿威廉希尔官方网站 主要是针对线性工作的需要。 负反馈是可以利用虚短虚断,而正反馈是只能用虚断 一、放大器与比较器的主要区别是闭环特性! 放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都工作在开环状态更追求速度。 对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用。 因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。 如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器! 换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看威廉希尔官方网站 的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激。但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了 二、升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。 一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。 三、运放和比较器的区别 比较器和运放虽然在威廉希尔官方网站 图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:
另外比较器为了加快响应速度,中间级很少,也没有内部的频率补偿。运放则针对线性区工作的需要加入了补偿威廉希尔官方网站 。 |
1002 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1547浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1681浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 20:18 , Processed in 0.786262 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
