你好,我想用FPGA实现ad9910从90~110Mhz正弦波的扫频,扫频间隔1hz,请问下怎么实现,用什么模式,基本思路是怎么样的,verilog应该怎么写呢?谢谢
3个回答
Will_Wu,
可以考虑使用DRG模式来进行线性频率扫描。需要设置频率步进,频率步进速率,上频率限制,下频率限制,请参考数据手册DRG章节。 DRG (Digital Ramp Generator) DRG can control frequency, or amplitude, or phase sweep. 9 Control bits, 2 64-bit Registers, 1 32-bit registers and 3 Pins are used to contorl DRG 9 Control bits Digital Ramp Destination Bit: CFR2[21:20] specify which parameter will be controled: frequency, amplitude, or phase Digital Ramp Enable Digital Ramp No-Dwell DROVER PIN active Load LRR @ IO_Update Clear Digital Ramp Accumulator Auto Clear Digital Ramp Accumulator 2 64-bit Registers Digital Ramp Limit Low Register 32 bits Digital Ramp Limit High Register 32 bits Incremental Step Size Register 32 bits Decremental Step Size Register 32 bits 1 32-bit registers Positive Slope Rate Register 16 bits Negative Slope Rate Register 16 bits 3 Pins are used to contorl DRG DRCTL PIN 62 DRHOLD PIN 63 DROVER PIN 61 |
VERTEX2016 发表于 2018-9-7 08:14 谢谢 ,如果CFR2[21:20]的控制字指定了频率,能够用其它寄存器控制幅度吗,比如说OSK功能,调整那个ASF寄存器,使用手动OSK模式下,能固定一个幅值吗? |
jkklsd 发表于 2018-9-7 08:20 在DRG频率扫描模式下,可以用ASF来控制 OSK的幅度。 |
1024 浏览 2 评论
1410 浏览 2 评论
1954 浏览 1 评论
4283 浏览 2 评论
9083 浏览 1 评论
1600浏览 3评论
1709浏览 2评论
1027浏览 2评论
1697浏览 2评论
1413浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 08:49 , Processed in 0.879357 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
