这是制动电阻的标记 变频器接线端子上有标记的 一般接于P+ PB/PR两端
最佳答案
你这个图是施耐德的ATV系列吧,绝大多数情况下,制动电阻是不需要的。如果需要接入制动电阻,按产品选型手册选择对应的制动电阻即可,至于安装接线,配电柜厂家会处理。
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 20:17 , Processed in 0.549339 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
