您好:当我创建一个UVC+HID兼容设备时,我遇到了一个问题。在完成UVC和HID枚举之后,主机在主机发送此命令时发出SET特征命令(内容:01 03、00、00、02、01、00、00)。命令之后,HID不能发送报告,但UVC正常工作。如果我启动UVC并在主机发送SET特征之前发送一个报告来启动HID,UVC和HID都正常工作。为什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello: When I create a UVC+HID compliant device, I encounter a problem. After the UVC and HID enumeration is completed, the host issues the SET FEATURE command (content: 01 03 00 00 02 01 00 00) when the host sends this. After the command, HID cannot send a report, but UVC works normally. If I start UVC and send a report to start HID before the host sends SET FEATURE, both UVC and HID are working properly. Why? |
3个回答
您好:这是我的描述符,使用UVC流UVC控制和HID三接口!谢谢!
CYFXVCDC.C.ZIP 5.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi: this is my descriptor, used uvc stream uvc control and hid three interface! thanks advance!
在第一种情况下(HID不工作),设备对报告的响应是什么?
你能分享UVC文件吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 In the first case (HID not working one), what the device response to the Report? Can you share the uvc.c file for the review? |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
429浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
925浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 07:13 , Processed in 0.902178 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
