电子发烧友william hill官网
我有NUC 7I7DNHE与Windows Server 2016在三星M.2 NVMe 970 Pro上运行但该设备没有看到内部的三星860 Pro SSD SATA)。
我今天更新到最新的BIOS,但仍然没有运气。 我尝试过2Tb和4Tb 860 Pro,但在启动时都没有被识别出来。 任何想法或解决方案? 我认为NUC支持860 Pro,但由于英特尔硬件可比性列表是2017年而未更新,因此无法检查。 感谢您的任何反馈。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i have NUC 7I7DNHE with Windows Server 2016 running on Samsung M.2 NVMe 970 Pro BUT the unit does not see the internal Samsung 860 Pro SSD SATA). i have updated to latest bios today but still no luck. i have tried 2Tb and 4Tb 860 Pro but neither is recognised at boot up. Any ideas or solutions? I am ussuming the NUC supports the 860 Pro but have no way to check as the intel hardware comparability list is 2017 and not updated. thanks for any feedback. |
1.三星860 Pro SSD SATA是否在Bios中得到认可?
检查高级>设备> Sata(必须启用SATA端口)。 2.如果您的SSD在Bios中被识别,但是您在Windows中没有看到它,则必须在磁盘管理中初始化SSD。 以下步骤适用于Windows 10中的磁盘管理(我有)。 我假设这是Windows Server 2016中非常类似的过程: 如果在“磁盘管理”中未看到SSD驱动器,请按菜单中的“操作”,然后按“重新扫描光盘”。 如果您看到新驱动器但未初始化,请右键单击标记为“未知”和“未初始化”的驱动器,然后选择“初始化磁盘”。 选择GPT(GUID分区表)并按“确定”。初始化驱动器后,右键单击“未分配”空间,然后选择“新建简单卷”单击“下一步”。 如果您计划使用整个硬盘驱动器来存储文件,请选择卷大小或保留默认大小。 点击下一步。 从下拉菜单中选择一个驱动器号。 点击下一步。 选择NTFS文件系统。 在“分配单元大小”上,保留“默认”选项。 在卷标签字段中键入描述性名称。 清除“执行快速格式化”选项。 点击下一步。 单击完成。 完成这些步骤后,Windows 10将设置一个新分区并正确格式化硬盘驱动器。 如果您的驱动器已初始化,则只需格式化它。 右键单击所需的驱动器,然后单击“格式化”。 输入描述性名称。 选择NTFS文件系统。 在“分配单元大小”上,保留“默认”选项。 清除“执行快速格式化”选项。 单击确定。 在警告消息上单击“确定”。 格式化过程完成后,您就可以开始在硬盘驱动器上存储文件。 希望这可以帮助 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1. Is the Samsung 860 Pro SSD SATA recognized in Bios? Check Advanced>Devices>Sata (the SATA port have to be enabled). 2. If your SSD is recognized in Bios, however you don't see it in Windows, you have to initialize your SSD in Disk Management. The following steps are valid for Disk Management in Windows 10 (which I have). I assume that is very similar procedure in Windows Server 2016:
Hope this helps Leon |
飞雪9366 发表于 2018-10-12 15:00 我有同样的问题... BIOS根本看不到驱动器... 跟进: 我把NUC基地与另一个单位的基地交换了,现在可行了。 不确定它是电源线还是SATA电缆坏了。 但我建议你查一下你的电缆。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have the same problem... the BIOS does not see the drive at all... Follow-up: I swapped the NUC base with that from another unit and it now works. Not sure if it is the power cable, or the SATA, cable that's bad. But I suggest you check your cables. |
521浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 21:26 , Processed in 0.762993 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
