您好!
请问频率合成器ADF4351数据手册中提到的“通道步进分辨率”是什么意思?它有什么作用?下图是ADF4351的评估板软件,我想要配置1425.42MHz的输出,请问Channel Spacing该如何设置?我之前设置为1kHz,但是实际应用中发现输出不是精确的1425.42MHz,会有10Hz左右的误差。谢谢! |
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
Channel Spacing指的是信道分辨率。至于您说的误差,首先应确定锁相环是否正常锁定。确保环路正常锁定后,还有就是锁相环的源与测试仪表的源非同步造成的。如果想绝对精确测量,可使用频谱仪10MHz REFout或10MHz Trigger Output作为参考源,这样测量的参考时钟与锁相环参考时钟同源。 |
213123d 发表于 2018-10-26 12:19 您好!谢谢您的回复。 我用的是AD3451开发板上的自带的参考源,与测量仪器的确不同源,但是这至多会使相位不同步,会导致频率有误差吗? 另外,通道分辨率您能解释得清楚点吗?我要求精度很高。 谢谢! |
zmyecho 发表于 2018-10-26 12:25 您好,问题已经提交给ADI专家,将尽快回答您的问题。 |
zmyecho 发表于 2018-10-26 12:25 您好! 会导致测量的频率误差的,但是这个误差为测量误差,即测量仪器与源之间的误差产生的。如果想测量具体误差就是之前说的方法。还有锁相环的频率误差和相位误差可通过ADIsimPLL进行仿真,与实际测量结果是非常接近的。对于整数N分频锁相环,其信道间隔即为鉴相频率,通过N值变换,实现在信道间的变频。小数N分频锁相环,其信道间隔是由鉴相频率和MOD值决定的,因此可以实现较小的信道间隔,此时通过变换小数N部分值,即可实现信道间频率变换。 |
1069 浏览 2 评论
1436 浏览 2 评论
1979 浏览 1 评论
4304 浏览 2 评论
9106 浏览 1 评论
1713浏览 3评论
1727浏览 2评论
1069浏览 2评论
1732浏览 2评论
1438浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 15:57 , Processed in 0.829933 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
