`` 大多特意来了解陶瓷气体放电管的人,对陶瓷气体放电管是有需求的。说实话,在了解学习的过程中,是枯燥、乏味的,太多专业术语需要慢慢专研,而且很多知识点是一环扣着一环的,一个知识点,能够引导出很多内容。为此,备受欢迎的陶瓷气体放电管厂家——东沃电子,针对陶瓷气体放电管相关知识点,以答疑的方式为您揭开陶瓷气体放电管的神秘面纱,必要时,免费提供专业的技术服务。
问:气体放电管与固体放电管有什么区别? 答:这两者之间,最主要的区别表现在三方面:通流容量、响应速度、启动电压。气体放电管最突出的优点,通流流量大,耐冲电流值能达到60KA,响应速度us级,由于气体电离需要一定的时间,响应速度比较慢,启动电压在70V-3600V;固体放电管通流容量低,只能达到6KA,响应速度ns级,启动电压在5V-550V。 问:陶瓷气体放电管主要应用在什么场合? 问:防雷设计中,陶瓷气体放电管起到什么作用? 答:陶瓷气体放电管主要用于防雷设计的电气前端,后面一般配合压敏电阻MOV和TVS瞬态电压抑制二极管吸收浪涌。
问:在防浪涌过程中,为什么压敏电阻与陶瓷气体放电管要串联使用? 答:众所周知,压敏电阻的寄生电容比较大,在交流电源系统保护时,往往会产生一定的泄露电流,对系统的正常运行会产生一定的影响。将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,放电管起到一个开关的作用,由于放电管的寄生电容较小,总电容减到几个微法。当没有暂态过电压作用时,放电管把压敏电阻和系统隔开,使得压敏电阻几乎无泄漏电流,有效缓解压敏电阻性能的衰退。在暂态过电压作用器件,由于压敏电阻的参考电压Uima选得较低,只要放电管能迅速放电导通,则串联支路能给出比单个压敏电阻更低的钳位电压。 问:陶瓷气体放电管有使用寿命吗? 答:有寿命的,放电电流不同,使用寿命也不同,一般是几次到十几次不等。 问:如何选择合适型号的陶瓷气体放电管? 答:这个问题,是采购商咨询最多的技术难题。确实,在陶瓷气体放电管型号选择方面,没有一定的技术水平和实战经验,是很难为威廉希尔官方网站
选择出一个合适型号的陶瓷气体放电管。 那么,在选型的路上,东沃电子为您导航: 1)陶瓷气体放电管的直流击穿电压下限值必须高于威廉希尔官方网站
中的最大正常工作电压,才能不影响威廉希尔官方网站
正常工作。 2)陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证威廉希尔官方网站
中工作电压不会引起持续导通现象。当威廉希尔官方网站
中的过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及时熄灭,否则会影响威廉希尔官方网站
的正常运行。 3)确保陶瓷气体放电管的冲击击穿电压值必须低于威廉希尔官方网站
中所能承受的最高瞬时电压值。 4)根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力。 5)必要时,陶瓷气体放电管配上适当的短路装置,FS装置,也叫失效保护装置。 …… 更多有关陶瓷气体放电管技术难题,专业的气体放电管生产厂家东沃电子,随时为您排忧解难,同时,免费提供专业的技术服务、陶瓷气体放电管样品。 ``
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:06 , Processed in 1.117132 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
