和方波控制相比FOC是技术上先进,但是否真正适合无人机螺旋桨的高速电机控制应用。
个人觉得FOC更适合低速的伺服控制,实现精确的位置和速度控制。具有较小的力矩脉动。 1.而且对于高速运行下,是否要考虑最高转速受到PWM开关频率限制问题~ 2.无人机螺旋桨控制采用FOC方案主要是基于哪方面的考虑?速度平稳性? 3.对于云台等低速工作采用FOC,无疑是更好的方案。 希望大家讨论! |
2 个讨论
xf20160629 发表于 2018-12-5 19:47 非常感谢Eric的 回答!解决了我的困惑! 目前的芯片功能还是能够应对这个电机的转速的,如TI的instaSPIN FOC方案,几万转的电机都转过。 举个例子,20K的PWM开关频率,20K的电流环,那么按照理论的采样定律,可以采样10K的电流,即电频率可以达到10K,如果一个4对极的电机,可以达到60*10K/4 = 15万转/min 。 当然实际不会用20K的电流环去采10K的电流,但采1K的电流,也有1万转以上了。 无人机采用FOC的方案,一个是考虑FOC较小的扭矩波动,噪音会小一些,还有就是FOC比方波控制效率会高一些。 Eric |
2903个成员聚集在这个小组
加入小组344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
71浏览 29评论
230浏览 23评论
258浏览 20评论
206浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 21:18 , Processed in 0.856831 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
