问题如下:
AD9914外部输入时钟信号3480MHz,使用DRG非驻留模式输出脉冲线性调频信号,信号起始频率1270M,终止频率1370M,外部输入脉冲控制信号,脉冲重复频率为4k,6k,7k,8k。 当脉冲频率为4k和8k时,DDS输出信号频谱正常,调制信号谱线间隔为4k和8k; 当脉冲频率为6k和7k时,DDS输出信号频谱异常:当外部输入为6k脉冲时,正常情况下DDS输出频谱谱线间隔应为6k,但实际间隔为2k,即在6k的谱线间存在2k的杂散信号;7k脉冲时情况类似; 分析原因: 由AD9914手册,DRG时钟频率为1/24FSCLK,即3480M/24=145MHz,该145MHz频率与脉冲重复频率(4k,6k,7k,8k)产生了高阶交调产物,形成杂散: GCD(145M;4k)=4k GCD(145M;6k)=2k GCD(145M;7k)=1k GCD(145M;8k)=8k 如上述计算,在4k,6k,7k,8k的脉冲下分别形成了4k,2k,1k,8k的交调成分,由于4k,8k的交调即为4k,8k,因此观察不到杂散,而6k,7k的交调肠胃为2k和1k,则在频谱上形成了2k和1k的杂散。 希望得到的解决措施: 由于我们的各信号频率都不能改变,因此解决方案在于如何降低1/24DRG时钟频率(145M)的泄漏,从而降低杂散。由于AD9914手册对该时钟频率描述较少,请问有何方法可以从硬件或者软件的方式降低DRG时钟频率的泄漏? |
4个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
几天前就发了,没有回复 在 2013-12-17 09:35:54,ADI_Wei <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: AD9914在DRG模式下的内部时钟干扰问题 created by ADI_Wei in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论 您好!请将您的问题和联系方式发到china.support@analog.com 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1558浏览 3评论
1700浏览 2评论
1007浏览 2评论
1684浏览 2评论
1397浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 21:45 , Processed in 0.842570 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
