电子发烧友william hill官网
之前使用AD5422一切正常,AD5422的裸露焊盘未作任何电气连接.
后来威廉希尔官方网站 板更改,将AD5422的裸露焊盘连接到GND上,即0V的地,发现AD5422输出100mA以上的电流,然后芯片很烫,估计已经损坏,是否会出现这种情况? |
5个回答
AD5422输出100mA的电流这个现象,是我将AD5422的裸露焊盘连接到GND之后出现的,是否说AD5422的裸露焊盘不可以直接连接到GND?但是AD5422的datasheet上说可以这样连接? |
tozhyan 发表于 2018-12-24 13:54 是的, AD5422要求裸露焊盘链接电位最低的点,你是否使用了负电源 |
AD5422我是用了负电源,但是裸露焊盘连接的是0v,这样就会导致这个问题吗? 另外,裸露焊盘不做任何电气连接是否可以? |
如果采用负电源,裸露焊盘需要接负电源 否则可能造成你的威廉希尔官方网站 的现象 当然什么都不接也可以 |
1151 浏览 2 评论
1510 浏览 2 评论
2027 浏览 1 评论
4345 浏览 2 评论
9173 浏览 1 评论
1906浏览 3评论
1787浏览 2评论
1151浏览 2评论
1798浏览 2评论
1510浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-8 12:34 , Processed in 1.110520 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
