请教:
在C6678中使用#pragma DATA_SECtiON时出现了两个问题: 我们将一个大数组利用上述语句定义到MSMC上的一个段里,然而我们发现,在以下两种情况下,语句被无视,数组位置仍然处于L2上: 1、当L2上空间足够时(根据实验,只有L2上空间不足它才会按data_section的说明去执行 2、更严重的问题是,只要我为这个数组设定初值,如下所示: #data_section ( a , " .shareMem"); float a[16384] = [xxx]; 它似乎都会强制忽略掉前面的data_section,把数组放到L2上。如果L2不够就会报错。这一问题导致我们的一些重要功能无法使用。 请问上述问题是出于什么原因导致?有没有解决办法?多谢? |
6 个讨论
你好,
是否正确定义? 我们TI的几十个客户都没有出现过这个状况。 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .c file #pragma DATA_SECTION(data_size,".shareMem") ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .cmd file SHARED_RAM: origin = 0x0C000000 length=0x003E0000 .shareMem: type=NOINIT > SHARED_RAM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Best Regards William William.dong@enea.com |
jenny042 发表于 2019-1-4 10:39 Wang, 您的工程没有定义一个.MSMCSRAM段,编译器也给出了告警: Description Resource Path Location Type #10247-D creating output section ".MSMCSRAM" without a SECTIONS specification dataSectionTest C/C++ Problem 在您的CMD文件中,定义了MSMCSRAM的memory, 接下来还需要定义一个段,将其指向MSMCSRAM。 建议您的代码更改如下: 1 在CMD文件中,在section定义部分增加如下代码: .msmcData > MSMCSRAM 2 main.c 文件中,DATA_SECTION语句更改为: #pragma DATA_SECTION(a,".msmcData") Jane |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
430浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 16:12 , Processed in 1.027889 second(s), Total 66, Slave 56 queries .
