最近在用FPGA控制AD7768进行数据采集,用的pin模式,感觉控制管脚都接对了,输出的dclk和drdy也是对的,但是输出dout7-0不对,有用过AD7768的吗,可以留个联系方式或者回复我一下,如果问题解决了,可以给发个大红包,真是着急!!!!!!!!!!!!
4个回答
1. 输出dout7-0不对, 是你软件看到的不对吗?
2. 建议模拟输入加一个固定电平,用示波器同时抓DRDY, DCLK, 和DOUTx中的一个,先判断AD7768的输出码值是否对应模拟输入电平。 3. 原理图可以截图上来检查一下吗? |
1. 还有其它板卡可以调试吗?
2. AD7768上电后,需要一个/RESET复位脉冲。 Hardware Asynchronous Reset Input. After the device is fully powered up, it is recommended to perform a hard reset using this pin or, alternatively, to perform a soft reset by issuing a reset over the SPI control interface 3./START, /RESET 2个引脚上的电阻,板卡上焊接了吗? |
谢谢您的回复:
今天我终于鼓起勇气又焊了一片,毕竟挺贵的这个芯片,上电后也没有之前急速升温的现象,并且在没有输入的情况下,可以看出各个dout数据输出脚的前八位标头是对的。可能上片就是因为电压不稳或者什么原因,把芯片烧坏了,困扰了两三周。。。,这次暂时来看没什么问题,本来板子上用的就是两片同步的,现在暂时调试的一片,把/START和/SYNC_IN都上拉了,接下来就要看数据对不对了。希望可以成功,要不然毕不了业了,哈哈,再次 谢谢,谢谢!!! |
请问有AD7768的硬件设计么,可以有偿分享么
1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1540浏览 3评论
1699浏览 2评论
1001浏览 2评论
1677浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 06:21 , Processed in 0.705609 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
