电子发烧友william hill官网
9个回答
我也在做
最小二乘法
有参考例程不?大神!
你用的什么芯片做的F4?F7?
F103
我用51做过,给车间做了一个小车循迹,地面铺锡箔带,效果还可以。核心代码就下面这个函数,好像没算法。。。。。。
void auto_run(unsigned char dir,float speed,float turn_speed) { if(get_left_led(dir)==DETECT_YES&&get_right_led(dir)==DETECT_YES) { run(dir); set_speed(speed); } else if(get_left_led(dir)==DETECT_YES&&get_right_led(dir)==DETECT_NO) //左边检测到黑线 { left_run(dir,turn_reverse); //右边两个电机正转 set_speed(turn_speed); } else if(get_right_led(dir)==DETECT_YES&&get_left_led(dir)==DETECT_NO) //右边检测到黑线 { right_run(dir,turn_reverse); set_speed(turn_speed); } else if(get_right_led(dir)==DETECT_NO&&get_left_led(dir)==DETECT_NO) { stop(); } } |
我们当时的做法是小车前下方2个金属探头,后下方也有2个金属探头(用于反向运行时)。2个金属探头分别采集锡箔带的两个边缘。
SORRY,没注意楼主是摄像头循迹,哈哈。那可就不熟悉了。 |
我也很想用摄像头实现寻迹,因为用光电管寻迹有点太老套了。
为了不被摄像头采集硬件所羁绊,将精力集中于摄像头识别轨迹的算法,我完成了将Android手机作为摄像头采集。 手机是目前最普及的设备了,远超当初的PC机。 而且综合能力也强于PC机,其内置的摄像头、WiFi、蓝牙、GPS等外设,都是PC机通常不具备的。尤其是 Android 平台,使手机开发成为和PC机一样的容易了。 但标准的Android SDK上手还是相对难一些。 我之所以能实现用手机作为摄像头,完全是受益于此书: 此书在网上可以找到电子版(如果找不到可以和我联系) 玩单片机的朋友不一定知道 Processing,但多数熟悉 Arduino,如果你觉得 Arduino的 IDE环境很容易上手,那你一定会使用 Processing,基于Processing就可以编写 Android 手机程序,并且书中有很多例子教你如何启用手机中的硬件资源。 这是我基于此模式做的小车,用 Arduino作为底层控制,控制电机,通过一个蓝牙转串口模块实现和手机的交流,在手机上实现图像采集。 目前想尝试用手机摄像头所采集的图像实现小车走轨迹,让寻迹小车有点新意吧! 如果有朋友愿意一起玩,欢迎和我联系: QQ 478273778 |
您好,请问你的摄像头循迹做好了吗,我也在做,想交流下,Q1531524127
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4481 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
354浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
361浏览 2评论
383浏览 2评论
378浏览 2评论
437浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 12:58 , Processed in 0.920746 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
