由于之前一直使用的AD2S1200,不存在工作模式切换,每次读取到故障时通过sample的边沿就可以清除故障信息。 使用AD2S1210时工作在普通模式下和AD2S1200类似,不需要写地址就可以直接读取数据和故障信息,但是发现故障一旦出现就不好清除,请问如果使用AD2S1210想清除故障信息还必须切换到配置模式下吗?这样不是增加了我们的操作复杂度吗,反而没有AD2S1200操作方便了。
7个回答
麻烦专家解答一下,AD2S1210必须在配置模式下才能清除故障寄存器,普通模式下没有办法吗? 谢谢了,急!
是的,AD2S1210需要在配置模式下清楚故障寄存器。对于AD2S1210来讲,芯片的操作并没有分配置模式和普通模式,而AD2S1210是分的,对于除了数据寄存器外其他寄存器的操作都需要在配置模式下进行。 |
saber_miku 发表于 2019-3-5 12:24 感谢您的回答 我们现在使AD2S1210正常工作在普通模式下,直接读24位数据,最低八位为故障信息。请问下是不是出现故障的话如果不切换模式这个故障信息就会一直保持,故障DOS和LOT脚会一直保持低电平,需要切换到配置模式下清除故障信息? 我们现在由于资源限制,硬件上将芯片固定在了普通模式 |
JSJ66 发表于 2019-3-5 12:31 是的,故障信息出现后,必须要进入配置模式清除。 |
JSJ66 发表于 2019-3-5 12:31 1210可以不进入配置模式自动清故障指示的,但是前提是你里面的寄存器设置要合理才行,你说的你的芯片总是有报警输出是因为你输入的信号不满足寄存器的默认配置,如果你芯片上电没有进入过配置模式,那么所有的寄存器都是默认值,你看看手册里面的寄存器default值会发现默认状态下很容易报警的。 所以最好你能上电后重新配置一下寄存器。以后报警信号会自动清除的,就不需要再次进入配置状态了。 |
60user192 发表于 2019-3-5 13:04 您好,感谢您的回答,我对比过1210和1200的手册,感觉1210的故障寄存器大多数默认值余量比1200要大,除了LOT余量小。我们用1210时采用16位模式,和1200时同样的放大威廉希尔官方网站 部分,也就是收到的正余弦幅值基本是一样的,而1210持续报的故障类型是低于LOS阈值和超过DOS阈值,您还能帮解答下到底是什么地方不同导致持续报这两个鼓掌呢,谢了 |
JSJ66 发表于 2019-3-5 13:12 你先把1210设置到最宽容的状态,然后确定没问题才调节阈值寄存器,给你个最宽容状态的设置吧,你可以参考一下:
1003 浏览 2 评论
1394 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1553浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1683浏览 2评论
1394浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 00:37 , Processed in 0.903663 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
