十分感谢您的解答,您的帮助为我带来了很大的方便。 我想追加一个问题,在RCV420芯片手册的第七页,讲了几种芯片的外围保护威廉希尔官方网站 ,其中针对FIGURE.6.a),该页左侧有Rx和Vrx的推导公式。 第一个公式中Vcc在全文中似乎只出现过一次,不知道指的是哪一个电压值,进而无法计算外接电阻的阻值。 第二个公式中的Vrx文中的释义为“full scale voltage drop”,不知这个指标在芯片应用方案中该作何理解。 按照我的猜测,如果Vcc是正负供电中的+12V,则Rx=225 Ohm,Vrx=4.5V,不知这样计算的结果是否正确,如果正确,使用Rx=225 Ohm的保护电阻会产生Vrx=4.5V,这样是否会影响芯片的正常使用,谢谢您! |
作死不止 发表于 2019-6-25 18:21 关于这个公式的推导datasheet中有说明: The 75ohm sense resistors are designed for a maximum continuous current of 40mA, 所以V+(/VCC)是系统电流源的输入电压,此输出电压经过限流电阻Rx, 4~20mA 电流源, 75欧姆侦测电阻GND, 最大电流是40mA, 则最小限流阻抗是Vcc-GND =40mA * (Rx + 75 ) , 所以可以推出Rx= Vcc/40mA - 75, 而Rx实际流过的电流不会到达40mA, 其最大电流也就20mA, 则出现的满量程压降是Vrx=20mA*Rx. Vcc并非芯片供电正电压,见“For a system operating off of a 32V supply”这个32V就是指系统电流源输入电压,即便是电流源,电流源的输入处也存在一个电压。 |
nwyerwer 发表于 2019-6-25 18:34 十分感谢您耐心详细的解答。 那么是否可以理解为,如果选用FIGURE.6.a)所示的保护威廉希尔官方网站 方案,则必须知道系统电流源的输入电压Vcc,才能够确定限流保护电阻Rx的取值? 换一种表述方式,如果目前的已知条件只有以下两条: 1、RCV420芯片由+/-12V供电; 2、正常情况下的输入为4~20mA电流信号(由于传感器距RCV420芯片距离较远使用长线传输,可能会有输入电流超过20mA的情况); 在上述输入条件下,应当如何按照FIGURE.6.a)的方案选取Rx的阻值呢? 另外,满量程压降是否是指Rx在20mA电流时该电阻分压的大小,该电阻的分压对于RCV420的0~5V后端输出会有何影响呢? 谢谢! |
作死不止 发表于 2019-6-25 19:25 RCV420的供电电流需求是很小的,或许您可以参考这个应用:www.ti.com.cn/.../***oa017.pdf 在这个应用中+/-15V电压的电流不过25mA, 同时给多处提供供电,如果采用+/-12V供电电流需求更小。 建议你选择电源芯片是输出电流能做到20mA. (在datasheet中确实没有提供这个数据,同时您可以在拿到芯片后用电源供应器实际测试一下电流需求,应该小于10mA) |
nwyerwer 发表于 2019-6-25 19:35 我们现在的方案是由PCI板卡上的+/-12V直接向八片RCV420芯片供电,根据PCI 2.3的标准协议,PCI插槽提供的+12V电压可向板卡提供最大电流500mA,-12V电压可向板卡提供最大电流是100mA,不知这样的供电方案是否可行,十分希望得到您的建议!谢谢! |
2903个成员聚集在这个小组
加入小组344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
74浏览 29评论
245浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 09:29 , Processed in 1.230961 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
