最近对LM20343MXH的纹波进行测量,发现当输出电流小于100mA时(甚至是空载时),纹波大小为40mV左右,示波器频率跳动范围为90KHz~185KHz。如下图所示
但是,当负载电流大于100mA,甚至到达3A时,其输出纹波大概在20mV左右,如下图所示: 大于100mA的负载纹波与ti公司的demo板AN-1792LM20343EvaluationBoard的纹波大小是一样的,如下图: 请问,这是什么原因呢?为何大于100mA和小于100mA时的纹波差别如此之大?是否100mA是不同工作模式(如突发模式或连续脉冲模式)的临界点?但是数据手册中并没有说明此款芯片有两种工作模式 |
9 个讨论
看楼主的描述,怀疑是环路补偿的问题,如楼主所言,轻载下威廉希尔官方网站
可能处于DCM状态,其传函与CCM下不一致,补偿参数不一定兼容,怀疑是轻载或空载下环路带宽比较大,响应快引起振荡,有条件的话可以测一下环路更直观。但是这个纹波并不大,如果按照EVM板3.3V的输出来算,纹波也才1.2%,一般的电源应该都可以接受,做一下负载大动态(10%-90%/90%-10%或者空载跳满载,1A/uS),如果输出电压的超调跟回复时间满足指标,我觉得这个问题可以忽略 。若果对轻载纹波有硬性要求,而改环路效果不明显的话,可以考虑牺牲一下效率,加一点假负载解决。
jerry1978 发表于 2019-7-2 16:04 经过改变COMP引脚的RC值,效果得到了明显改善,纹波值在空载时为20mV。如图: |
预言者J 发表于 2019-7-2 16:31 Hi 见datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm20343.pdf 第十四页的推荐和第十五页的算法。 补偿目的是为了环路的稳定性,这个不会影响到电源的响应。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
299浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 07:21 , Processed in 1.123839 second(s), Total 82, Slave 68 queries .
